Größen 33 x 1.5 mm
Aber wenn ich die in der zylinder ............ und mit einer Lampe hin schauen gebt es einer Raum /Spalt twissen der feder. Ein D zylinder ist et was wie 32.96. So solte / müsste es geiner raum / Spalt geben twissen der feder. Des wegen eben das der feder 33 mm ist. ( zylinder 32.96 - > feder 33 = 0.04 zu groß. )
Jetzt verstehe ich, dehnt sich die Feder durch Wärme. Aber wie groß sollte der raum / Spalt ....... ?
Kann das jemand erklären ?
Jetzt habe ich getestet mit deser kolbenfeder und die Kolbenverriegelung in Bezug auf der feder war zu groß.( ein Alte auf ein neue gelegt ) Da habe ich etwas weggenommen. Der machine lauft jetzt........ Aber irgend wie fühlt es sich nicht richtig. Vielleicht ist es der Druck des Kolbenrings ? Oder der spalt, kolbenverriegelung ( und Sie später Probleme auf der Auslassseite bekommen )
Die Frage ist, solte es ein spalt geben ? ( dehnt sich die Feder durch Wärme ) Und so ja, wie groß sollte es sein ? Und wenn es geiner spalt geben solte. Wie erklären Sie sich, dass es einen gibt ?
Vielen Dank im Voraus
