Antwort im Prinzip ja, ? nur wie lange , Antwort ein paar Kilometer sowie heute passiert .
Nach der Arbeit Heute ,dachte Wetter ist schön
fährste mal mit der berceau NL Motor mit neuem Nummernschild ,
altes Benzin hatte ich dieser Tage rausgemacht ,und noch kein neues wieder rein .
Fülle immer 1Liter gemischtes in eine PET klarsichtflasche ,die stand auch da gefüllt und ich war mir sicher das ich da vor 2-3 Wochen schon Öl reingegebenen hatte
,somit rein in den Tank und los
. Da ich nicht immer Gas fahre wenn es gerade oder Berg runter geht ,
auf der Tour mehrere Stops eingelegt wegen Besorgungen
,waren die einzelnen Abschnitte erstmal nicht lang , weil der Motor super läuft
dann etwas ausgedehntere Strecke zum Einkaufen nur bergab gerollt , später am langgezogen Berg rauf ca 2KM ,
plötzlich blopp der Motor aus
, hatte bei dem Motor auch schon mal den Zünkerzenstopfen statt Deko verloren war das gleiche Geräusch
,die war aber noch drin , na dachte ich tritts du mal ne zeitlang ohne Motor vielleicht ist im Motor etwas zu heiss geworden
, paar kilometer weiter bergab
, dann kam der steile lange Berg
, wieder probiert und Motor sprang an
. Na prima dachte ich , gefahren extra noch mal wieder einen umweg gefahren wo es erst noch flach war aber mit Motor
,dann nach ca 2 Km am berg , das gleiche Blopp Motor aus
, hatte mal versucht am Seilzug zu ziehen ging aber nicht
, au au au mein schön laufender NL
,sollte ich doch kein ÖL ins benzin gegen haben
, also restliche 3-4 Km nach Hause schieben
. Zu Hause benzin raus aus dem Tank die farbe kam mir doch recht gelb vor
, mische sonst 1:80 mit blauem Öl wird dann etwas grünlich .
Kolben hing fest
, dachte komm sch..egal , etwas ÖL in den Zylinder gespritzt und versucht den Kolben zu lösen
,ging dann auch
Benzin mit 1:30 gemischt und rein in den Tank , wollte ja auch noch einkaufen fahren
, Motor draussen dann angeworfen
,und gefahren ,er läuft noch recht ordentlich
, ? wie lange jetzt noch .
Fazit , oft sind die besten Sachen als erstes kaputt
, und Gemisch immer sofort machen
![devil ]:->](./images/smilies/icon_devil.gif)
Grüße DiDi
