Trommelbremse der Saxonette quietscht
Aquapolis
Beitrag von Aquapolis »
meine Trommelbremse der Saxonette quietscht
habe schon ein Bischen Kontakt-Spray benutzt
bringt aber nichts. Oder mal aufschrauben und mit einen lappen Reinigen ?????????
=-O =-O =-O =-O =-O =-O
Frank
:andiearbeit:
Re: Trommelbremse der Saxonette quietscht
moin
Den Belag etwas aufrauhen oder wenn verölt ersetzen
Gruß hotte
winfried
Beitrag von winfried »
Hallo Freunde,
über diese quietschenden Trommelbremsen der alten Saxonetten wurde, wenn ich mich recht
erinnere, schon vor langer Zeit im Nachbarforum geschrieben. Es wurden damals auch
Problemlösungen angeboten, wie einen schräglaufenden Einschnitt in die Bremsbeläge zu sägen, der
außermittig liegen sollte. Damit sollten auftretende Resonanzen verhindert werden.
Die Bremsbeläge der späten 80iger Jahre waren für die Vorderradgabeln der ersten Saxonetten zu bissig
Einige Male hat damals den armen Saxofahrern beim starkem Bremsen das Vorderrad blockiert und die Gabeln
sind einfach abgebrochen. Aua, Aua.
Sachs hat dann weichere Bremsbeläge genommen um solche schrecklichen Unfälle zu vermeiden, dafür war auch die Bremswirkung
der Keksdose erheblich geringer. Beim Stehen über Nacht und geringster Korrosion der Trommel quitschten sie halt.
Einige verzweifelte Saxofahrer hatten dann ihre Bremsbacken leicht gefettet, mit verheerendem Erfolg. Die Trommel
bremste nun gar nicht mehr. 8-)
So wurden dann die Trommeln oft stillgelegt und, wenn machbar, Felgenbremsen installiert. Heute gibts dafür hydraulische
Scheibenbremsen. (Gott sei Dank)
Lange Rede, kurzer Sinn: Sie quitschten damals, sie quitschen noch heute. Wer die Optik seiner "historischen" 80iger Jahre-Saxo
nicht verändern möchte, sollte Ohropax einführen und das historische Qriginalquitschen ertragen.
Liebe Grüße - Winfried
Beitrag von Mike »
winfried hat geschrieben: ...Einige verzweifelte Saxofahrer...
verzweifelte Saxofahrer :muahaha:
nenene Sparky und das Dir @}->--
http://www.motorfahrrad.eu/search.php?k ... remsenfett
Nix für ungut Winfried, aber das war damals eine rege Diskussion pro und contra Bremsenfetten.
Servus
Hinnerk
Beitrag von Hinnerk »
Also bei einer Trommelbremse an einem Oldtimer gab es auch mal den Tipp die Bremse zu fetten. Allerdings nicht den Belag, sondern die Bolzen auf denen die Beläge beweglich gelagert sind - und bitte vorsichtig!
Hallo miteinander,
bei Trommelbremsenquitschen sollte die Anlaufseite des Bremsbelags mit einer Schräge versehen werden,
leider hatte es bei mir auch nicht den Erfolg gehabt, den ich mir vorstellte, nach längerer Standzeit im Freien quitschte es Anfangs immernoch, nach paarmal Bremsen wars dann vorbei.
Als ich bei meiner 500 XT neue Bremsbeläge kaufte, bekam ich solche
Yamaha XT.jpg (18.13 KiB) 6168 mal betrachtet
also habe ich bei der Saxonette
dies ist aber an der Hinterradbremse,
vorne ist eine Federgabel mit Hydr. Magura
yogi
Beitrag von yogi »
Hallo Sax-Freunde,
genau das schon empfohlene,
schräge Rillen in den Bremsbelag einsägen (feilen), siehe Bilder
Lagerflächen der Bremsbacken (nicht die Bremsbeläge) mir steifem Fett dünn einreiben
heute benutzt man statt Fett Kupferpaste wie bei Scheibenbremsen, und
die Bremstrommel innen mir feinkörnigem Korundschleifpapier (-leinen) leicht aufrauen
hat schon in meiner Lehrzeit in den 1950ger Jahren geholfen.
Die Bremstrommel nur soweit aufrauen, daß die Bremsfläche nicht mehr gänzt.
Je nach Konstruktion der Bremse mußte das aber wiederholt werden.
Gruß Yogi (Jörg)
Aquapolis hat geschrieben: habe schon ein Bischen Kontakt-Spray benutzt
Frank
:andiearbeit:
Öhm Bremsen Ölen keine gute Idee! =-O ]:-> @=
Wenn du Kontakt Spray direkt in die Trommel gesprüht hast, hilft nur noch ein Auseinanderbauen und Belag wechseln ,mit gründlicher Reinigung!
Ölen wenn überhaupt, dann nur an den Befestigungsbolzen und dort auch nur sparsam.(Besser Fett gibt spezielles für Bremsmontage)
Das mit dem schrägen einschneiden der Beläge geht, habe ich auch!
Bei mit Quietschen höchstens noch die Gelenke vom Fahrer.
Hinnerk
Was Du zuerst mal probieren kannst: Mit abgezogener Bremse mal ein paar Meter rückwärts schieben. Das löst ggf. Einschlüsse in den Belegen.
Mike hat geschrieben:
Servus
ich hatte ja seinerzeit sogar eine kleine Bohrung unten an der Bremstrommel gesetzt,
damit ich meine Service-Spray-Kanüle gut da reinhalten kann, um einige Tropfen
von dem edlen Zeugs da reinsprühen zu können (schön kriechfähig, soll sogar Teflon drin sein...).
Gleich danach ist die Bremswirkung natürlich schlecht!
Alle hatten sehr mit mir geschimpft deswegen!
Darum spreche ich auch nur ungern darüber:
Wenn man danach mit angezogener Bremse einige Zeit lang auf einer Teststrecke fährt
ODER einen Berg sorgsam herunterfährt, dann wird die Bremse bald so heiß,
dass das ganze Schmierzeugs mehr oder weniger restlos verpufft / verdampft / weg ist.
Die Bremswirkung ist bald wieder voll da - es quietscht oder blockiert aber nicht mehr!
Die günstige Wirkung hält lange an - und sobald es wieder quietscht / blockiert...
...dann muss die Therapie eben wiederholt werden.
Pragmatische Grüße - Sparky
Quintessenz:
Wenn man eine Bremse heißbremst, ist sie danach immer ölfrei!
