Hast du den Motor ohne Seitendeckel laufen gelassen?
Ich kenne das Bild!
Es kommt vor wenn man den Seiten Deckel, mit dem E Starter, zu dicht an den Motor baut.
Das kann passieren wenn man z.B. den Masseschluss unter der schraube weg läßt oder die Distanzhüllen in den anderen 2 unteren Befestigungslöchern nicht mit einbaut.
Dadurch kommt das Ritzel des Anlassers zu dicht an das Pollrad und raspelt die Zähne weg.
Bitte niemals die Welle mit dem Ritzel darauf Ölen oder fetten, dann kann sich das Ritzel nicht schnell genug bewegen, oder geht nicht zurück in die Ausgangsposition.
Bitte schmeiße doch mal die Maschine ohne seitliches Gehäuse mit einen Accuschrauber und einer 13. Nuss an, dann kann man den Seitendeckel als Lärmverursacher ausschließen.
