...du musst doch nicht das ganze Teil in den Clio packen.
Hinterrad samt Motor raus, das geht in ein paar Minuten, und nur das mitnehmen.
Wichtig ist allerdings, das man über das entsprechende Werkzeug verfügt, denn durch ungeeignetes Werkzeug wird oft mehr kaputt gemacht als durch den natürlichen Verschleiß kaputt geht.
Auch ein vorheriges "Schlau machen" ist sehr von Vorteil. Schon beim Motorausbau passieren die ersten Fehler, weil oft alle Achsmuttern gelöst werden und damit das Konuslager völlig verstellt wird....
...aber das kann dir eigentlich nicht passieren, den du suchst ja Rat und Hilfe hier im Forum !
Und es gibt viele Videos und auch die originalen Reparaturhandbücher und Ersatzteillisten, die man sich als PDF herunterladen kann sind da sehr hilfreich !
Also viel Spass beim fahren und auch beim Schrauben !
